跑分赢Oracle、兼容Oracle、迁移还秒杀Oracle,合着Oracle一无是处?
2026年8月20日 8:16 本文热度 2547
国产数据库的发布会看多了,很容易产生一种奇妙的错觉。
Oracle 好像已经落后得快不能用了。
性能测试,国产数据库领先;兼容性测试,国产数据库更高;迁移效率,别人几个月,国产数据库几天搞定;再往下比,成本更低、服务更快、国产化适配更完整,连生态问题似乎都已经解决得差不多了。
一场发布会听下来,你甚至会忍不住产生一个疑问:
这么一个性能不如你、迁移不如你、价格还比你贵的数据库,到底是怎么在银行、电信、能源、制造这些核心系统里活到今天的?
显然,答案不可能是“全世界的 DBA 都不懂数据库”。
更接近现实的情况是:数据库行业里很多“领先”,往往成立于某一个特定测试条件;而到了宣传阶段,这些限定条件被拿掉,最后只剩下一句非常有传播力的话——
全面领先 Oracle。
这才是问题真正有意思的地方。
真正做数据库国产化,难点从来不只是“把 Oracle 换掉”,而是换完以后整条数据链还能不能稳定跑。
这也是 FineDataLink 5.0 比较有价值的地方:既补了 Oracle 独立日志解析能力,也进一步覆盖达梦 DM8、KingbaseES、OceanBase、GaussDB 等国产数据库的数据接入和同步,帮助企业把数据库替换后的数仓、BI和下游数据链路继续接起来。
需要数据集成工具FineDataLink 5.0的可以自取:
https://s.fanruan.com/hyces
一、数据库跑分,是最容易制造“吊打”的地方
数据库厂商喜欢谈性能,这没有任何问题。
数据库本来就是基础软件,吞吐、并发、延迟、事务性能、复杂查询能力,当然都应该测。
问题在于,数据库性能从来不是一个简单的数字。
换一个数据量,结果可能就变了;换一套 SQL,结果又变了;并发数、事务比例、索引设计、冷热数据比例、缓存策略、硬件环境,任何一个条件变化,都可能把最终结果拉开一大截。
所以当你看到:
“相比 Oracle 性能提升 47%”
真正做技术的人第一反应通常不是“牛”,而是继续往下问:
    测的 OLTP 还是 OLAP?
    读多还是写多?
    复杂 Join 多不多?
    硬件是不是完全一致?
    双方有没有分别做针对性调优?
    这些信息如果不说,“性能领先 Oracle”本身就没有太大讨论价值。
    它最多只能说明:
    在这一套测试模型和环境里,这个数据库表现不错。
    但从“某项测试领先”走到“数据库全面领先”,中间隔着的并不是一句宣传语,而是成千上万种真实生产负载。
    数据库不是跑车,至少不能拿一个零百加速成绩,就宣布自己在所有路况下都赢了。
    二、“全面兼容Oracle”,可能是行业里最值得细品的四个字
    如果说跑分还比较容易理解,那么“兼容 Oracle”就更有意思了。
    现在很多国产数据库的介绍里,几乎都会出现类似的词:
    高度兼容、平滑迁移、低改造,甚至全面兼容 Oracle。
    但数据库兼容这件事,从来不是一个开关。
    它更像一个巨大的清单。
    SQL 语法兼容是一层,数据类型是一层,函数、序列、触发器是一层;再往深处,还有存储过程、Package、PL/SQL、Hint、事务语义、异常处理机制、驱动、工具链,甚至执行计划行为。
    这些东西的难度根本不在一个数量级。
    普通的:
    SELECT * FROM customer;
    能跑,当然不算什么。
    真正让迁移团队头疼的,往往是企业十几年积累下来的东西:几千个存储过程、没人敢碰的触发器、历史遗留脚本、特殊数据类型,以及大量把业务逻辑直接写进数据库里的“祖传代码”。
    所以从工程角度看,我一直觉得“兼容 Oracle”最好不要只是一个形容词。
    更有意义的是告诉企业:
      普通 SQL 兼容率多少?
      Oracle 对象兼容到什么程度?
      存储过程需要改多少?
      应用代码需要改多少?
      哪些特性完全不支持?
      这些信息说清楚,才是真正可评估的兼容性。
      否则一句“高度兼容”,确实很好听,但对于真正准备迁移的人来说,信息量有限。
      三、“三天迁完”到底迁完了什么?
      数据库国产替代这些年,另一个高频词就是:
      快速迁移。
      几小时迁完几十亿条数据、几天完成核心系统迁移、业务无感切换……
      这些案例当然可能真实存在,但问题仍然是:
      这里说的“迁移完成”,到底指哪一步?
      数据库迁移至少包含几件完全不同的事情。
      首先是数据搬迁,也就是把表里的数据从旧库送到新库;然后是数据库对象迁移,包括表、索引、视图、序列、存储过程等;再往后还有 SQL 和应用改造、数据校验、性能压测、上下游接口验证、高可用和容灾验证,最后才是正式割接。
      所以,把 10TB 数据从 Oracle 搬进国产数据库,只能证明数据迁移完成了。
      它不等于:
      这个业务系统已经安全完成了国产数据库替代。
      真正难的部分,很多时候反而发生在数据搬过去以后。
      比如历史 SQL 在新数据库上执行计划完全不同,一个原来 300 毫秒的查询突然跑到十几秒;某个第三方应用只支持 Oracle 驱动;一批存储过程表面兼容,压力上来以后却出现完全不同的性能问题。
      这些才是项目现场的日常。
      也正因为如此,现在数据库国产化项目里,数据链路本身也越来越值得关注。
      数据库不是一个孤岛。Oracle 换成达梦、KingbaseES、OceanBase、GaussDB 之后,原来连着 Oracle 的数仓、BI、监管报送、风控、数据中台、下游业务系统,也必须继续稳定同步。
      最近我在看 FineDataLink 5.0 时,一个比较明显的感受就是,它这次补的并不只是“再支持几个数据库”,而是在解决数据库替换之后的这条数据链路怎么继续跑。
      例如国产数据库侧进一步覆盖了达梦 DM8、KingbaseES、OceanBase、GaussDB 等数据源的实时同步;对于 Oracle 这边,则增加了独立日志解析能力,用来应对传统 LogMiner、XStream 模式在部分场景下的性能、解析效率和授权限制。
      这个能力放到数据库国产化项目里看,意义其实比“多支持一个连接器”大得多。
      因为真正的数据库替代,不只是把库换掉。
      还要保证换完以后,上下游的数据依然能稳定流动。
      四、数据库真正的门槛,从来不是“能不能跑”
      这也是很多发布会最容易轻轻带过的一点。
      一个数据库能把业务跑起来,其实只是入场券。
      真正困难的是:
      能不能在复杂生产环境里连续跑几年,而且出了问题还能处理。
      数据库是一类很特殊的软件。
      很多软件出 Bug,最多影响一个功能;数据库出问题,后面可能站着订单、交易、账户、库存和企业最核心的数据资产。
      所以真正做核心系统选型时,企业考虑的问题通常远比“性能快多少”复杂。
      • 主备切换稳不稳?
      • 大事务怎么样?
      • 锁竞争怎么处理?
      • 统计信息异常以后怎么办?
      • 执行计划漂移怎么办?
      • 备份恢复到底靠不靠谱?
      • 跨机房容灾成熟不成熟?
      • 版本敢不敢升级?
      • 补丁敢不敢打?
      • 凌晨三点出了一个罕见故障,现场工程师有没有办法快速找到经验?
      这些东西,才是成熟数据库真正昂贵的地方。
      Oracle 多年形成的优势,从来不只是数据库内核本身,而是一整套产品成熟度、工具链、运维体系、人才生态和故障经验。
      你可以在某项 Benchmark 上跑赢它,但这些积累很难通过一张测试图一起抹掉。
      五、甲方最怕的不是参数低,而是“这个问题没人见过”
      数据库生态有一个很反直觉的特点。
      越成熟的产品,网上的问题反而越多。
      因为用户够多、运行时间够长,各种奇奇怪怪的边界问题,可能十几年前就已经有人踩过。
      Oracle 报一个 ORA 错误码,DBA 至少还有一个明确的解决思路:先查官方文档,再搜 MOS,再看社区经验。
      而一些相对新的数据库真正让运维人员紧张的地方,不一定是性能差。
      而是:
      出了问题以后,没有足够多的历史案例可以参考。
      日志里突然出现一个错误,网上没有结果,论坛没有类似案例,最后只能拉厂商支持群,产品、实施、研发一起排。
      这当然不意味着国产数据库不成熟。
      任何数据库的生态都需要时间积累。
      但它说明一件事:
      数据库竞争从来不只是功能表里的“√”有多少。
      那些没人写进发布会 PPT 的故障经验、工程案例和运维知识,往往才决定一套数据库敢不敢进入最核心的系统。
      六、那是不是国产数据库就不行?
      当然不是。
      如果最后得出这个结论,同样是另一种极端。
      国产数据库这些年的进步非常明显,而且在一些方向上,甚至天然更适合国内企业。
      比如国产软硬件适配、信创环境、本地化服务、成本控制、分布式架构、云原生能力,以及金融、能源、政企等特定行业场景,很多产品已经形成了很强的竞争力。
      Oracle 也绝对不是没有问题。
      贵是真的贵,授权复杂是真的复杂,大型企业维护成本高也是真的高。
      越来越多企业希望降低对单一国外厂商的依赖,本身也是非常正常的技术和经营决策。
      真正让人尴尬的不是“国产数据库说自己强”。
      而是:
      所有维度都强。
      性能比 Oracle 强,兼容性比 Oracle 高,迁移速度比 Oracle 快,价格比 Oracle 低,架构比 Oracle 新,服务还更好。
      如果每一家都这么说,那么数据库行业就会出现一个非常神奇的现象:
      所有人都是第一,但没人知道第二是谁。
      七、真正做迁移的人,反而很少说“全面吊打”
      数据库国产化项目有一个很明显的语言分层。
      越靠近发布会,听到的词越简单:
        “无缝迁移。”
        “全面兼容。”
        “性能领先。”
        “平滑替代。”
        但越往项目现场走,语言就会迅速变得具体。
        • 这个存储过程得改。
        • 这条 SQL 执行计划不一样。
        • 这个驱动版本要换。
        • 这批数据再核一遍。
        • 第三方系统暂时不兼容。
        • 切生产之前,再跑一周压力测试。
        这才是技术项目本来的样子。
        数据库迁移不是换一个软件名称,而是一项高度工程化的系统改造。
        尤其是在大型企业里,一套 Oracle 后面可能连接着几十个系统。
        数据库替换之后,数据同步链路也要重新验证。
        这时候像 FineDataLink 5.0 这种数据集成工具的价值就会更明显:一边要兼容原来的 Oracle 实时数据链路,一边还要接入达梦、KingbaseES、OceanBase、GaussDB 等国产数据库,把异构数据库之间的数据同步继续接起来。
        项目最怕的不是“新数据库能不能启动”。
        而是:
        数据库换完以后,整个数据体系还能不能照常工作。
        八、数据库国产化最怕“原样搬家”
        其实很多数据库替代项目还有一个更深层的问题。
        企业原来的 Oracle 系统可能已经运行十几年,里面本来就存在很多历史债务。
        大量逻辑堆在存储过程里,系统之间点对点同步,接口层层嵌套,数据库既承担交易,又承担报表,又承担数据交换。
        如果国产化的时候只是:
        Oracle → 国产数据库。
        其他什么都不动。
        那么结果往往是:
        旧架构的问题被完整搬到了新数据库上。
        这也是为什么我更倾向于把数据库国产化理解成一次系统架构重新梳理的机会,而不是单纯“换库”。
          哪些逻辑应该继续留在数据库?
          哪些数据应该通过实时集成平台统一同步?
          哪些下游系统还在直接连生产库?
          哪些数据链路需要改成 CDC?
          哪些任务可以和核心交易库解耦?
          这些问题如果一起做,数据库国产化才可能真正降低长期技术负担。
          否则只是换了一个数据库品牌,系统还是十年前的系统。
          最后
          跑分赢 Oracle,兼容 Oracle,迁移还比 Oracle 快。
          如果这些宣传里的“全面领先”全部同时成立,Oracle 确实早该退出历史舞台。
          但现实显然不是这样。
          Oracle 依然存在,而且很多核心系统依然不会轻易动它;与此同时,国产数据库也正在越来越多真实生产系统里站稳脚跟。
          这两件事并不矛盾。
          因为数据库真正的竞争,从来不是发布会上谁把谁“吊打”了,而是谁能在更复杂、更核心、更长期的生产环境里稳定运行。
          而国产化真正走到深水区以后,企业要解决的也不再只是“数据库换成谁”,而是数据库、数据同步、上下游系统和整个数据架构能不能一起完成重构。
          所以我现在看数据库宣传,越来越不在意那几个醒目的“第一”。
          真正值得问的,还是最朴素的几个问题:
          跑了几年?出了多少事故?迁过多少真实系统?迁完以后数据链路稳不稳?
          毕竟数据库最后比的不是谁发布会上的柱子更高。
          而是五年以后某个凌晨三点出了故障,现场的人还能不能把系统稳稳救回来。
          阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/eifsiOzzBng7ohRZXgNmCQ
          该文章在 2026/8/22 10:12:05 编辑过
